Температурни сензори EPS
  • Температурни сензори EPS
    Вече на няколко 156-ци сменям датчиците за температура с такива на EPS. Този за инжекциона долу горе отчита вярно. Но другия на блока все показва повече на таблото. На моята кола с 5, 6 градуса повече, на една друга с 10, а на 3-та когато температурата реално е 90 градуса вътре показва 130.
    От къде да намеря оригинални датчици на ФИАТ? Защо навсякъде продават само EPS?
    Във ФИАТ сервиз имат на Мeat & Doria сензори, но точно този дето е на блока го нямат.
    ЕДИТ: В Косер имат някакви FACET. Не знам какви са обаче.
    Поръчай по номер от е-пер комбинирания датчик струва 60лв моя е такъв и ако температурата за еку-то е 80-82 градуса вътре на таблото е малко след чертичката между 50 и 90 а като се включи първата степен на вентилатора е на 1-2мм след 90 градуса аз си мисля че това е малко занижено. А иначе от моята кола бях свалил магнетамрели но до сега не съм имал проблеми със моя ЕПС работеше нормално май леко завишаваше.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
      И как да сложа комбиниран? Трябва буксата да сменям. Аз имам две букси с по 2 крака. Така ще карам явно. Много ме шашка по някога като отиде на стрелката м/у 90 и 130 градуса... въпреки, че знам, че лъже в първия момент като погледна и ми се изпотява задника.
        Ами поръчай си два оригинални един за термостата и един за блока да не се разминават много.
        156 1,8 ТS 99
        Nissan Murano 2005
          И от къде да ги поръчам? В АутоИталия ще ме обръснат здраво
            Ама ти нем х-я до края хем душата в рая където и да ги поръчаш ще са скъпи и ще са на подобни цени.
            Питай Лисан и Бобо с какви работят щото те ще ти кажат кое си струва и коее фалш.
            156 1,8 ТS 99
            Nissan Murano 2005
              Той Бобо ще прочете тука и ще пише
                Чакай ти...., той Бобо си няма друга работа и само във форума кисне.
                Мислил ли си по въпроса, че може тези неточностти да са от самия стрелкови идикатор. Той също не е безгрешен и е съвсем нормално след определен период на експлуатация да дава отклонения. При мен на блока е магнети марели и пак имам проблем с неточно отчитане, само че не в крайния обхват, както при теб ами само в интервала 50-80 градуса.
                Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
                Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
                Alfa Romeo 156, 2.0TS
                  Много рядко ми се случва да сменям датчик просто са си здрави Като се наложи слагам KW или оригинал цените не ги помня наизуст. Както каза колегата обаче стрелката вътре си е със собственно мнение на всички 156 и при еднакви показания на датчика вътре е различно
                    При мен със стария датчик показваше по-малко, с новия повече.
                    Първоначално публикувано от AlfaMan Покажи съобщение
                      и при мен се получиха отклонения в порядъка на 30 градуса с новия датчик на блока от EPS
                      може би имат дефектна пратка
                      а 30 градуса разлика си е доста, просто лъже датчика
                        Първоначално публикувано от raffaello Покажи съобщение
                        Направо им го дай да го ползват за тапа на чешмата в магазина
                          FACET са 'талиански и е едно и също с EPS
                          http://www.facet.it/db_comp/catalogo/catalogo.asp
                          Bosch Motronic M2.10.4 MPFi
                            еми аз им го върнах датчика, но не се знае дали няма да го пробутат на някой друг и той да си пати, да се вае и чуди
